wps表格怎么铺满a4纸
没有找到相关结果
首先打开电脑找到要打印的wps表格,打开之后在表格上面菜单栏找到页面布局并点击,在弹出的页面内选择页面设置,之后调节页边距,在页边距选项卡上,将上、下、左、右边距都设置为0,选择纸张选项卡,在纸张大小处选择A4即可,设置完成后打印就可以了。
wps制作表格教程:打开wps之后点击加号图标进行新建文档,选择“插入选项卡”,点击表格,然后选择“插入表格”,填入所需表格的规格,点击确定后填入信息,文字都设置为居中模式,再次选择“插入”选项卡,点击表格选择“绘制表格”,这时光标变为铅笔的样子,用鼠标控制绘画即可完成斜线表头,整理数据即完成一个简单的表格。
名词解释:WPS Office是由金山软件股份有限公司自主研发的一款办公软件套装,可以实现办公软件最常用的文字、表格、演示等多种功能。具有内存占用低、运行速度快、体积小巧、强大插件平台支持、免费提供海量在线存储空间及文档模板。
0 个回复
